Probleme mit Ruhezustand am MacBook Pro 3,1
Mr. Pink
20.12.11
14:02
Ich habe da ein Problem mit den Ruhezustand meines MacBook Pros:
Der Ruhezustand selbst funktioniert wie gewohnt wenn man ihn via Apple Menü oder Tastenkombination betätigt.
Wenn allerdings die Batterie leer ist und man das MacBook wieder an den Strom anschliesst, entstehen zwei Szenarien:
1. Das MacBook Pro fährt in den Ruhezustand, lässt sich daraufhin auch wieder aufwecken. Allerdings kommt nur ein grauer Bildschirm und nach drei Sekunden startet das MacBook komplett neu.
2. Das MacBook fährt gar nicht erst in den Ruhezustand sondern schaltet sich komplett ab.
Dass das MacBook nach einem Ruhezustand mal normal aufwacht kommt eigentlich nie vor.
Früher hat das MacBook Pro den Speicherinhalt auf die Festplatte geschrieben und den dann nach einem Ruhezustand wieder abgerufen (grauer Bildschirm mit Fortschrittsanzeige), das scheint aber nicht mehr zu funktionieren; Ich denke ungefähr seit dem Update auf Mac OS X Lion. Zumindest fiel es mir da das erste mal auf.
Weiss jemand woran das liegen kann?
Alto
21.12.11
14:34
Hab auch die Probleme mit meinem MB 3.1.
schwede
21.12.11
18:19
Hab auch das Problem seit kurzen.Immer wenn ich das MBP in das Hengedock stecke habe ich danach Probleme mit dem Ruhezustand. Ob und was es damit zutun hat ist die Frage. Bin schon mit der Apple Hotline alles mögliche durch gegangen. Dann werden die Feiertage wenigstens nicht langweilig.
Mr. Pink
05.01.12
21:34
Unglaublich, heute hat der Ruhezustand, mitsamt RAM Inhalt auf Festplatte schreiben, geklappt.
Bloss wieso heute und sonst fast nie, ist mir ein Rätsel.
Mr. Pink
29.01.12
13:54
Hat irgendjemand das Problem bezüglich des Ruhezustands lösen können?
Mir reichst langsam, nach fast jedem Ruhezustand muss wird das MBP neu gestartet.
Wenn ich wenigstens wüsste wieso und woran es liegen kann.
Findet man in der Konsole dazu Informationen?
schwede
29.01.12
20:30
Bin leider auch nicht weiter bis jetzt.
Jörg Tittnack
30.01.12
14:22
Leider bei mir das selbe Problem.
Im Fachgeschäft (Energy Net) wurde mir gesagt, dass es ausschließlich bei Hardware auftritt die schon mit 10.7 ausgeliefert wurde?
Falls es eine Lösung gibt würde ich mich ebenfalls freuen......es nervt voll
„BURN AFTER READING“
Hühnchen
30.01.12
15:15
geht denn das MB überhaupt richtig in den Ruhezustand? Atmet das Lämpchen also so langsam? Habe da bei mir nämlich auch echt Probleme, dass es zwar dunkel wird wenn ich es zuklappe, aber nicht in den Ruhezustand geht. Weiß jetzt auch nicht, ob er in der Lage ist seinen Zustand dann noch auf die Platte zu schreiben, wenn er nur so halb im Ruhezustand ist und dann die Batterie leer wird.
Wie lange dauert das bei euch normal nach dem Zuklappen? bei meinem alten MBP ging das recht Flott, in vielleicht 2-5 Sekunden. Jetzt kann man da auch schon mal 20 warten, bis man merkt, dass das wohl nix wird.
Mr. Pink
30.01.12
15:22
Bei meinem MBP 3,1 ist der normale Ruhezustand, durch Tastenkombination oder durch zuklappen kein Problem. Da funktioniert alles so wie es soll.
Das Problem ist, wenn der Mac in den Ruhezustand geht, wenn die Batterie auf 0% ist, dann schaltet sich der Mac entweder sofort aus oder er fährt in den Ruhezustand, lässt sich aus diesem aber nicht normal aufwecken.
Mr. Pink
05.02.12
14:59
Hat sich bei euch in Sachen Ruhezustand etwas getan, mit dem Update auf Mac OS X v.10.7.3?
Ich hoffe es ist nicht nur Zufall, aber mein MBP ist die letzten Male wieder aus dem Ruhezustand aufgewacht.
Kampfpreis beim iPhone 18 Pro und 18 Pro Max?
Reizlose Kamerawelt?
Probleme mit macOS 26.4 & iOS 26.4: Push-Notifi...
Interview: Federighi und Co. über die enge Goog...
Logoist 6 erschienen
iOS 28 und macOS 28: Apple hat ungewöhnlich frü...
