Probleme beim Starten und mit Safari seit 10.4.3
luevelt
25.11.05
23:47
Guten Abend,
vielleicht bin ich ja nicht alleine, seit meinem letzten Update ist die Geschwindigkeit meines g4 PB 15", 1gb ram, ziemlich eingebrochen.
Beim Starten des PB (weißer Bildschirm mit Apfel-Logo) dreht sich das kleine Rädchen einen Wolf bis es endlich zur Anmeldemaske geht. Dann kommt zwar recht fix das Dock, es dauert aber wiederum ewig bis oben die Akkuanzeige, Airport-Status, usw. -Leiste ins Bild kommt.
Safari ist super langsam geworden.
Maßnahmen bisher:
Cache leeren , cookies löschen, usw.
Beim Zugriffsrechte reparieren kommt eine endlose Liste mit reparierten Zugriffsrechten, nach einem folgenden Neustart und erneutem Reparieren kommen die gleichen Meldungen wieder, als ob er vorher garnichts repariert hätte, bzw. beim Start gerade wieder die "alten" falschen Rechte geladen werden.
Wer hat ähnliche Probleme oder kann helfen??
Danke im Vorraus
Sven
luevelt
25.11.05
23:54
Nochmal als Hilfe, die "Fehlermeldungen der "reparierten" Zugriffsrechte:
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Dictionary.js“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Dictionary.widgetplugin/Contents/Info.plist“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Dictionary.widgetplugin/Contents/MacOS/Dictionary“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33261
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Dictionary.widgetplugin/Contents/version.plist“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/Info.plist“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Dictionary.wdgt/version.plist“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Flight Tracker.wdgt/FlightTracker.js“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Flight Tracker.wdgt/FlightTrackerComboBoxPlugin.plugin/Contents/Info.plist“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Flight Tracker.wdgt/FlightTrackerComboBoxPlugin.plugin/Contents/MacOS/FlightTrackerComboBoxPlugin“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33261
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Flight Tracker.wdgt/FlightTrackerComboBoxPlugin.plugin/Contents/version.plist“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Flight Tracker.wdgt/Info.plist“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Flight Tracker.wdgt/parser.js“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Flight Tracker.wdgt/version.plist“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Stickies.wdgt/Info.plist“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Stickies.wdgt/Stickies.js“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Stickies.wdgt/version.plist“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Unit Converter.wdgt/Info.plist“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Unit Converter.wdgt/UnitConverter.js“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Unit Converter.wdgt/parser.js“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets/Unit Converter.wdgt/version.plist“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33188
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./Library/Widgets“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 16877
Es wird eine spezielle GID für die Datei oder das Verzeichnis „./System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/MacOS/Dock“ verwendet. Neue GID: 0
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/MacOS/Dock“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33261
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./usr/lib/php/build/Makefile.global“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33060
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./usr/lib/php/build/acinclude.m4“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33060
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./usr/lib/php/build/mkdep.awk“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33060
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./usr/lib/php/build/phpize.m4“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33060
Es wird spezielle Zugriffsrechte für die Datei oder das Verzeichnis „./usr/lib/php/build/scan_makefile_in.awk“ verwendet. Neue Zugriffsrechte: 33060
Die Zugriffsrechte wurden auf dem ausgewählten Volume überprüft oder repariert.
Reparatur der Zugriffsrechte abgeschlossen
Ties-Malte
26.11.05
01:16
Das sind Statusmeldungen, die ignoriert werden können. Es sind keine Fehlermeldungen, sondern Infos an den User und völlig normal. (Die Forensuche ist ein tolles Werkzeug, übrigens. Ehrlich!
Ansonsten hast du Recht: Bis die Menüleiste vollständig da ist (natürlich abhängig von der Menge der zu öffnenden Programme in den Startobjekten) dauert ´ne Weile, habe ich auch.
luevelt
26.11.05
19:26
Danke für die Antwort. Das Geschwindigkeitsproblem konnte ich mittlerweile mehr oder weniger lösen: Der RAM im "Lower-Slot" hatte sich verabschiedet.
Und wenn anstatt 1 GB nur noch 512 Mb übrig sind macht sich das bemerkbar..(Sonst hätte ich mir die Anschaffung auch sparen können
Mal schauen wie Cyberport mit der Reklamation umgeht...Kaufdatum war nämlich erst der April diesen Jahres...da sollte wohl noch Garantie satt drauf sein...
Also vielen Dank für die Info
Luevelt
Rantanplan
26.11.05
19:36
Klingt eher nach dem bekannten Sockel-Problem:
iPhone-Preise gestiegen
Neuer Apple-CEO tritt an
