Probleme beim EInrichten Airport Extreme
djapple2
19.05.09
15:50
habe mir die neue Airport Extreme 802.11n Station gekauft, um meinen alten Vigor zu ersetzen. Komme jedoch leider trotz Assistent nicht ins WWW.
Habe Verbindung per WLAN mit dem iMac zur Station und alles eingestellt, jedoch bekomme ich keine richtige IP zugewiesen, und er meldet ständig, das kein Kabel zum/vom DSL Modem angeschlossen ist (die grüne LED hinten leuchtet auch nicht!). Habe mehrere Kabel ausprobiert, auch das konfigurieren per LAN, aber es geht nicht.
Neuste Software ist installiert, hatte jemand ähnliche Probleme? Die neue Station liegt nun schon knapp 4 Wochen hier und läuft immer noch nicht
Danke schonmal
rene204
19.05.09
15:57
mach doch mal einen Reset der Station, (hinten, durch Drücken des Tasters (kleines Loch) länger als 10 Sekunden).
Dann noch einmal das Airport-Dienstprogramm starten und die Station konfigurieren.
Bei mir ging das auf Anhieb.
Eventl. hat sich ja nur die Software in der Station verdüselt...
Rene
_mäuschen
19.05.09
16:00
Da empfiehlt sich ein Kalt Reset.
19.05.09
16:14
Aber Du hast schon ein extra DSL-Modem angeschlossen, oder ?
Die AirPort Extreme Base Station enthält nämlich keines.
Also so sollte die Verkabelung aussehen:
Telefonanschluss (Amt) - DSL-Splitter - DSL-Modem - AirPort Extreme Base Station
silly
19.05.09
16:15
Selbe Problem hatte ich auch und konnte es mit einem Tipp lösen, der schon mit meinem ersten Router geklappt hat:
- Modem und Router ausschalten
- dann erst das Modem neu starten
- wenn das Modem fertig ist den Router neu starten
So hat es bei mir auf jeden Fall geklappt.
Søren
djapple2
19.05.09
16:28
Das ist jetzt eine verdammt gute Frage! Amt ist klar, geht bei uns in die ISDN/NTBA Box davon teilt sichs auch auf in den Splitter. Im Splitter steckt dann das RJ45 welches ich in den Router gestöpselt habe. So wie ich es beim Draytek Vigor 2500We hatte. Klappt bis jetzt gut. Nur eben nicht mit der Airport Extreme.
19.05.09
16:31
Doppelt falsch.
Erstens kommt der Splitter vor den NTBA.
Also für die Telefon-Seite sieht es so aus:
Amt - DSL-Splitter - NTBA - ISDN-Anlage - Telefon / Fax / etc.
Zweitens hat die AE kein integriertes Modem, der Vigor schon.
djapple2
19.05.09
16:48
Doppelt falsch.
ja, dann halt andersrum, läuft ja grad so. Also sieht so danach aus, als ob ich mir ein Modem besorgen muss wo komme ich günstig an eins ran?
alfrank, you made my day
Grüße
19.05.09
16:49
Ich habe als DSL-Modem ein D-Link DSL-380T, läuft seit zwei Jahren ohne Probleme mit DSL-16000.
Das aktuelle Modell ist wohl das D-Link DSL-321B hier:
Hier z.B. bei Amazon für € 38,-
Oder auch bei Reichelt:
djapple2
28.05.09
23:48
hallo,
so es gibt Neuigkeiten. Ich habe heute den D-Link 321B von Amazon bekommen und mich gleich mal dran ausgetobt.
Bin soweit fertig, Internet funktionert, jedoch immer nur 60Sek. mit DHCP, ich kann die Laufzeit nicht auf unendlich stellen.
Im Anhang mal ein Paar Bilder.
djapple2
28.05.09
23:49
so geht das alle 60sek. immer und immer wieder...
djapple2
28.05.09
23:50
das ist die Einstellung, mit der es so klappt. jemand ne Idee, bin am verzweifeln und bin grad wieder mit dem Vigor on...
djapple2
28.05.09
23:57
das meine ich:
cherokee
29.05.09
00:35
Ich habe mein D-Link überhaupt nicht konfiguriert. Aus der Schachtel genommen, angeschlossen, Verbindung zur Airport Extreme, fertig, läuft.
„so schnell bleibt alles anders“
djapple2
29.05.09
16:18
im D-Link wird aber die Einwahl usw. des Providers eingestellt, damit er sich überhaupt einwählen kann!
Keiner eine Idee?
c-h-r-i-s-78
29.05.09
16:28
Was ist mit der Subnetmask? Die steht bei dir auf 255.255.255.
255
16:34
Nein, wird sie nicht. Das wird in der Airport Basisstation eingestellt.
Du hast wahrscheinlich den Fehler gemacht, das DSL-Modem als Router umzukonfigurieren (die meisten Modems können das zusätzlich und haben dazu einen Mini-Router an Bord). Dadurch hast Du wahrscheinlich zwei Router mit zwei DHCP-Servern im Netz, die sich alle 60 Sekunden gegenseitig in die Quere kommen.
Du musst das alles ausschalten und das D-Link als reines DSL-PPPoE-Modem konfigurieren. Geht wahrscheinlich am einfachsten, indem man es wieder auf Werkseinstellung zurückstellt.
16:43
Nachtrag: Beim DSL-321B wird der reine Modem-Betrieb in der Bedienerführung als "Bridge-Modus" bezeichnet. Den musst Du wieder einschalten und die anderen Features abschalten.
djapple2
29.05.09
16:49
Hallo Marcel,
danke, ich werde es später mal ausprobieren und dann berichten. Glaube aber das war der Fehler
29.05.09
21:57
Ja, einfach das Modem im Bridge-Modus betreiben. Dann klappt's...
djapple2
29.05.09
22:07
so, das Ding läuft endlich! Danke an alle für die Hilfe!
Grüße
teorema67
29.05.09
22:18
Ich habe den Account im ADSL Modem eingetragen und da default 48 Stunden Lease Time. Airport Utility zeigt für Airport 4 Stunden, auch default, habe ich nie verändert.
Weiss nicht, wie das mit 60 Sekunden funktionieren soll.
djapple2
29.05.09
22:36
ich konnte diese 60sek. beim D-Link nicht verändern. I-Net ging halt immer nur 60sek. lang, dann neue IP und weitere 60sek...
Jetzt ist der D-Link im Bridge Modus und Airport Express habe ich mit PPPoE konfiguriert. Schwere Geburt bis es geklappt hat, hätte ich nie gedacht. Da war das mit dem Vigor bei dem das Modem integriert war viel viel einfacher.
Naja, ich wollte den Vigor nach ca. 5 Jahren treue Dienste in Rente schicken und dachte ich gönn mir AirPort Ex.
Der Vigor bleibt als Ersatz aber in Reichweite
djapple2
30.05.09
14:01
mein alter g4/450 welcher auch über einen Switch am AirPort Express hängt, ist seit dem umstellen der Hardware sehr langsam geworden, was i-net betrifft. habe dhcp eingestellt und klappt soweit auch, aber mit dem Vigor war er flotter im Netz. Am iMac merke ich dagegen nichts. Woran könnte es liegen?
iPhone 18 Pro Iris-Blende
KI-Tools in Fotos
macOS 26.6.1 erschienen
