Defekt ? PowerBook bringt nur den Apfel als Bild.
macbertin
26.04.07
14:28
ich habe von einem bekannten ein PowerBook G4 1,67 bekommen und soll mal schauen warum das Ding net mehr geht.
Der Mac geht ganz normal an ... dann kommt ja der graue Schirm mit dem Grauen Apfel und da bleibt er dann kommt nix mehr. Von der Install CD konnt ich mit C (gedrückt) auch nicht booten.
WEiss jemmand was das sein kann ?
Sitox
26.04.07
14:33
PowerBook G4 (15-inch 1.67/1.5GHz), PowerBook G4 (17-inch 1.67GHz), PowerBook G4 (15-inch Double-Layer SD) and PowerBook G4 (17-inch Double-Layer SD)
If the computer is on, turn it off.
Disconnect the AC Adapter and remove the computer's battery.
Press and hold down the power button for 5 seconds and then release the button.
Reconnect the battery and AC Adapter.
Press the Power button to restart the computer
Wer weiß...
pünktchen
26.04.07
14:58
drück beim starten apfel + v und kuck mal, wie weit osx kommt.
macbertin
26.04.07
23:37
Also danke dem tipp mit apfel + v ...
ich kan nsehen das er alles mögliche versucht zu laden aber es halt nicht kann ... "cant alocate" "cant load"
wenn ich von CD boote kommt auch wieder der graue apfel und unten dran das Rad mehr passiert nicht !!
ich habe leider keine Hardware Test CD da nur von einem alten G4 powerbook mit der sagt er sie wäre inkopatibel zu dem neuen gerät !!!
Hat jemmand eine Hardware test CD für das 1,67Ghz G4 Powerbook ? ider kan nich das bei apple laden ?
danke
kay_96052
26.04.07
23:40
was geschiet beim starten mit gedrückter shift taste? Fährt er dann hoch?
oder die alt taste kannst du dann auch versuchen.. werden dir da dann bootfähige volumes angezeigt?
macbertin
26.04.07
23:49
ja die volumes werden agnezeigt ! aber dann wenn ich eines auswähle beispiel Tiger DVD dann komtm er bei grauen apfel net weiter ... ich habe in der console geschaut da bringt er (Apfel + V) da sagt er das ....
Sytem Failure: cpu=0; code=00000009 (invalid pmap)
Latest crash info for cpu 0:
Exception state (sv=0x31a23000)
PC=0x0009fcd0; MSR=0x02003000; DAR=0xE018FD70; DSISR=0x40000000; LR=0x0009Fc4C; R1=0xFE05C821; XCP=0x00000090 (sytem Failure)
Backtrace:
Backtrace terminated – unaligned frame address: 0xFE05C821
Proceeding back via exception chain:
Exception state (sv=0x31A23000)
PC=0x00000000; MSR=0x0000D030; DAR=0x00000000; DSIR=0x00000000; LR=0x00000000 R1+0x00000000; XCP=0x00000000 (Unknown)
Kernel version:
Darwin Kernel Version 8.0.0: Sat Mar 26 14:15:22 PST 2005; root
nu-792.obj-1/RELEASE_PPC
kann jemmand damit was anfangen ?
Martiny
26.04.07
23:52
Schon mal versucht per Firewirekabel von einen anderen Mac zu booten?
macbertin
27.04.07
00:02
leider keinen 2ten mac zur hand
macbertin
27.04.07
00:03
ich habe aber gerade gesehen das das Powerbook unter diesen Seriennummer berreich fällt
aber die angegeben symptome habe ich ja nicht was meint ihr ?
Mac Studio mit M5 Max/Ultra
